Scripts
Andreas Duswald
Re: Scripts
Post by Andreas Duswald »
Also ich mus es in Deutsch erklären :-) Sorry
Also bei unserer News Dispatcher Lösung klappt eigentlich irgendwie gar nichts mehr richtig. er spielt föllig willkürlich mal nur den Closer oder mal nur den Opener oder Opener und News, oder mal nur das Newsfile.
Föllig undurchsichtig warum.
Beim Skript editor wollt ich dann einfach mal ein neues Dispatcherscript erstellen, weil ich dachte, das er vielleicht irgendwas an der xml Datei nicht richtig liest. Is ja doch schon älter.
Also hab ich bei dem Menüpunkt "Skripts" einfach in eine Kategorie geklickt und dort dann auf "New Skript" Dadurch öffnet sich der Skript editor um das neue Skript zu erstellen.
Ich bin dann auf Execute gegangen um eines der Newsskripte dort dann zu laden, aber er zeigt im auswahlfenster nichts an und er öffnet auch das dropdown nicht, so als ob weder Kategorien oder Skripte vorhanden sind.
Wenn Du willst, kann ich dir gerne auf den Rechner TeamViewer zugriff geben um dir das mal anzusehen.
Ich weis mir da nicht mehr recht zu helfen und für uns ist es derzeit megaProblematisch, weil wir unseren Terxtanteil nicht mehr einhalten, weil halt ettliche der News ausfallen, und nur Closer und opener laufen, ich aber neue Skripts nicht anlegen kann wegen des Fehlers.
:-) - Also wenn Du Zeit hast, dann wärs toll wenn Du mal reinschaust :-)
Danke
Everything is possible ....
Andreas Duswald
Re: Scripts
here is the last Error entry in the error log:
21.07.2009 12:19:01:
********** Error/Exception Information **********
Error Message: External component has thrown an exception.
Error Type: System.Runtime.InteropServices.SEHException
Error Source: Bass.Net.Void BASS_WADSP_Stop(Int32)
at Un4seen.Bass.AddOn.WaDsp.BassWaDsp.BASS_WADSP_Stop(Int32 plugin)
at Un4seen.Bass.AddOn.WaDsp.WINAMP_DSP.Stop()
at Un4seen.Bass.AddOn.WaDsp.WINAMP_DSP.Unload()
at ProppFrexx.a5.p()
at ProppFrexx.a5.b(Object A_0, ButtonPressedEventArgs A_1)
at DevExpress.XtraEditors.Repository.RepositoryItemButtonEdit.RaiseButtonClick(ButtonPressedEventArgs e)
at DevExpress.XtraEditors.ButtonEdit.OnClickButton(EditorButtonObjectInfoArgs buttonInfo)
at DevExpress.XtraEditors.ButtonEdit.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
at DevExpress.XtraEditors.TextEdit.WndProc(Message& msg)
Dont know if this is a reason
Re: Scripts
The above error is from 21.09.2009! so it seems to be very old and not related to your issue.
As you are creating the .pfs script files manually, it might be that they are incorrect I'll take a look at them...
andre
Re: Scripts
Post by andre »
Hello, i have still a problem generating my scripts with ratings.
I think i stop using ratings and make new folders.
Does anybody here on the forum use scripts with ratings?
