.net framework crash
rvtienhoven
Post by rvtienhoven »
A few day's ago, the .net framework and proppfrexx crashed.
Toepassing: ProppFrexx ONAIR.exe
Framework-versie: v4.0.30319
Beschrijving: het proces is beëindigd als gevolg van een onverwerkte uitzondering.
Uitzonderingsinformatie: System.ObjectDisposedException
Stack:
bij System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore+<>c__DisplayClass2.<ThrowAsync>b__5(System.Object)
bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
bij System.Threading.ExecutionContext.Run(System.Threading.ExecutionContext, System.Threading.ContextCallback, System.Object, Boolean)
bij System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
bij System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
and
Naam van toepassing met fout: ProppFrexx ONAIR.exe, versie: 4.0.1.32, tijdstempel: 0x57481ff9
Naam van module met fout: KERNELBASE.dll, versie: 6.1.7601.17514, tijdstempel: 0x4ce7c78c
Uitzonderingscode: 0xe0434352
Foutoffset: 0x000000000000a49d
Id van proces met fout: 0xa18
Starttijd van toepassing met fout: 0x01d1c0ef7ce95c6c
Pad naar toepassing met fout: C:\Program Files (x86)\radio42\ProppFrexx ONAIR\4.0\ProppFrexx ONAIR.exe
Pad naar module met fout: C:\Windows\system32\KERNELBASE.dll
Rapport-id: c4ea0228-3a24-11e6-8bad-4437e6c856f6
It happends since a very long time. Maybe is the problem that I use an to old version of .net framework/older proppfrexx version? I want to update Proppfrexx tonight to the latest version. Which .net framework version do you advise me to use on an windows7 pro 64-bit system with Proppfrexx?
rvtienhoven
Re: .net framework crash
Bernd,
I've just send you an e-mail with the error.log details of the day it happends.
I'll take a look, if I spot anything...
Look odd indeed, however, I have provided a v4.0.1.39-beta; which is almost the same as the official v4.0.1.38, but just includes various extra checks to prevent the issue from happening again...
So "Check for Beta-Versions..." to get the v4.0.1.39-beta
You can install the latest v4.6.2 .Net framework.
Can you also please send me your complete ProppFrexx "Error.log" file to take a look at!
Thanks.
rvtienhoven
After installing the 39-beta version and .net 4.6.2, and running proppfrexx an hour, It crashed. the error in the error.log:
28-6-2016 21:36:16 [v4.0.1.39]:********** Message Notification **********
Message: UI Thread ID: 1, Current Thread ID: 22
Default Graphics: N/A, Shared Graphics: 1325467446
DevExpress.Utils.v16.1, Version=16.1.4.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b88d1754d700e49a
####### Stack Trace ######
bij HDJ.RDw.yI8g(Object , FirstChanceExceptionEventArgs )
bij System.Drawing.Graphics.get_PageUnit()
bij DevExpress.Utils.AppearanceObject.CalcDefaultTextSize(Graphics g)
bij DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseControlViewInfo.CalcTextSizeCore(GraphicsCache cache, String text, Int32 maxWidth)
bij DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseControlViewInfo.CalcTextSizeCore(Graphics g, String text, Int32 maxWidth)
bij DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseControlViewInfo.CalcTextSize(Graphics g, Boolean useDisplayText)
bij DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.BaseEditViewInfo.CalcBestFit(Graphics g)
bij DevExpress.XtraEditors.ViewInfo.TextEditViewInfo.CalcMinHeightCore(Graphics g)
bij DevExpress.XtraEditors.BaseEdit.CalcPreferredHeight()
bij DevExpress.XtraEditors.BaseEdit.get_PreferredHeight()
bij DevExpress.XtraEditors.BaseEdit.LayoutChanged()
bij DevExpress.XtraEditors.TextEdit.LayoutChanged(Boolean updateMask)
bij DevExpress.XtraEditors.BreadCrumbEdit.LayoutChanged()
bij DevExpress.XtraEditors.BaseEdit.OnEditValueChanged()
bij DevExpress.XtraEditors.TextEdit.OnEditValueChanged()
bij DevExpress.XtraEditors.BreadCrumbEdit.OnEditValueChanged()
bij DevExpress.XtraEditors.BaseEdit.OnEditValueChanging(ChangingEventArgs e)
bij DevExpress.XtraEditors.TextEdit.OnEditValueChanging(ChangingEventArgs e)
bij DevExpress.XtraEditors.ComboBoxEdit.set_EditValue(Object value)
bij ProppFrexx.BrowserTree.rPon(Object , FocusedNodeChangedEventArgs )
bij DevExpress.XtraTreeList.TreeList.RaiseFocusedNodeChanged(TreeListNode oldNode, TreeListNode newNode)
bij DevExpress.XtraTreeList.TreeList.AppendNode(Object nodeData, TreeListNode parentNode, Object tag)
bij ProppFrexx.BrowserTree.rPvt(TreeListNode , FileSystemInfo[] )
bij ProppFrexx.BrowserTree.yPvu(IAsyncResult )
bij System.Runtime.Remoting.Messaging.AsyncResult.SyncProcessMessage(IMessage msg)
bij System.Runtime.Remoting.Messaging.StackBuilderSink.AsyncProcessMessage(IMessage msg, IMessageSink replySink)
bij System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bij System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
bij System.Environment.GetStackTrace(Exception e, Boolean needFileInfo)
bij System.Environment.get_StackTrace()
bij ProppFrexx.ProppFrexx_ONAIR.DI9y(String )
********** End **********
And windows logboek:
Naam van toepassing met fout: ProppFrexx ONAIR.exe, versie: 4.0.1.39, tijdstempel: 0x577296e9
Naam van module met fout: ntdll.dll, versie: 6.1.7601.17514, tijdstempel: 0x4ce7c8f9
Uitzonderingscode: 0xc00000fd
Foutoffset: 0x0000000000018e3d
Id van proces met fout: 0x930
Starttijd van toepassing met fout: 0x01d1d16a67d7f789
Pad naar module met fout: C:\Windows\SYSTEM32\ntdll.dll
Rapport-id: 95651808-3d67-11e6-8394-4437e6c856f6
What could I do??
At this point just go back to your previous version... which is backed up in the Previous Version folder...
Need to investigate, if this is an error somewhere in your system or in the UI lib I am using...
You might also rollback to the v4.6.1 .Net Framework and see, if the error disappears in your system.
Unfortunately I can not reproduce that error here - I tested the Explorer Window (in which the error occurred) heavily, but here all works fine.
Are you using UAC?
If yes, what Explorer Paths have you defined?
Does a reboot of the machine help (as sometimes this is needed, since Windows 10 doesn't tell you all the time anymore)?
rvtienhoven
Yesterdag around 23:00, i switched back to the v.0.1.32.
Just, at 12:59:56, I've got, during an overlay with no user logged in, the same crash as mentioned in my first post...
Regards,
Remi
Switching to v4.0.1.39 might help, but that seems also impossible for you.
I don't know why, since various other users already did update and had no issues - so I am also lost at this point and it seems, that something more general is not okay in your setup - maybe?
I myself tested the .39 on 3 different PCs and had no issues at all.
You said, that no crash was happening since a very very long time - as such, something else must have been changed, causing the system to now crash frequently. Did you install anything else? A Windows update, system drivers ?
Did you reboot you machine already?
rvtienhoven
There is nothing changed on the machine. The only thing that is chsnged yesterday is the update of the .net framework. I've yesterday already reboot the machine. Mayby an system recovery to one week ago would help?
