Best Performance 4.3.3.11
SevenSenses
Post by SevenSenses »
Hallo Bernd
Ich habe eine Frage.
Da seit der 4.3.3.11 schon zwei Updates gekommen sind, (wenn nicht schon mehr)
wollte ich Fragen ob du hier was grunglegendes umgestellt hast.
Denn die Performance ist echt schlecht, das Programme reagiert sehr träge.
Wie soll ich es beschreiben, wenn ich mit dem Mauszeiger über die Schaltflächen gehe, dauert es echt lange
bis das Programm reagiert, (Schatten über die Schaltflächen), Musik in die Player ziehen, PFL Player startet echt langsam usw.
vorspulen. usw. also Arbeiten fast unmöglich meiner Meinung.
Also PF macht es aber es arbeitet alle Anfragen echt langsam ab.
Da mir das keine Ruhe gelassen hat habe ich die Version 4.3.3.11 extra gespeichert.
Diese rennt wie ein Uhrwerk, reagiert Bltzschnell, sicher einer der besten Versionen seit langen.
Ich habe bei den Einstellungen nichts verändert zur Info.
Schöne Grüße Tom aus Wien.
Hello Bernd
I have a question.
Since there have already been two updates since 4.3.3.11 (if not more)
I wanted to ask if you changed something fundamental here.
Because the performance is really bad, the program reacts very sluggishly.
How should I describe it, when I move the mouse pointer over the buttons, it takes a really long time
until the program responds (shadows over the buttons), drag music into the players, PFL player starts really slowly, etc.
fast forward. etc. So works almost impossible in my opinion.
So PF does it, but it processes all requests really slowly.
Since that didn't bother me, I saved version 4.3.3.11 separately.
This runs like clockwork, reacts lightning fast, definitely one of the best versions in a long time.
I haven't changed anything in the settings for info.
Greetings Tom from Vienna.
Re: Best Performance 4.3.3.11
After the 4.3.3.11 mainly made an update to the latest UI lib version as well as the latest audio lib version. No real fundamental changes in any other logic. So this is indeed strange.
In all my tests I also personally did not notice any performance difference. Here it runs just fine.
But of course I believe you and there must be some reason…
What OS version are you using?
And is your busy indicator at the bottom left of PF maybe always red?
SevenSenses
Hallo Bernd
Also ich verwende Windows 10 Pro.
Der Indikator zeigt nichts an das er ausgelastet ist. Da ging nie was an solange ich mich erinnern kann und PF nutze.
Zur CPU es rennt ein XEON E-4650 v2 drin. 10Core / 20 Threads.
Es ist echt seltsam und ich kann es mir echt nicht erklären, denn bei der 4.3.3.11 ist alles wunderbar.
Grüße Tom
Hello Bernd
So I'm using Windows 10 Pro.
The indicator does not show that it is busy. There was never anything as long as I can remember and use PF.
A XEON E-4650 v2 runs to the CPU. 10 cores / 20 threads.
It's really strange and I really can't explain it, because everything is wonderful with 4.3.3.11.
I also can currently not explain it or have any idea!
As said, I mainly only updated the UI lib, but there are also no known or reported issues on the UI vendor site. As well as I haven't heard anything like that from other users so for - so very puzzling?!
Is your memory or CPU or IO consumption somehow increased?
SevenSenses
Nicht das ich wüsste, wenn ich daheim bin schaue ich mir alles nochmals genauer an.
Wie gesagt ich habe nichts verstellt einfach nur die Updates drüber laufen lassen.
Kann ich davon ausgehen das mit UI das Userinterface gemeint ist.
Wenn du hier sagst das dieses aktualisiert wurde, könnte nur das in Frage kommen meiner Meinung.
Was genau ist hier verbessert, oder geändert worden.
Setzt das auf andere Versionen - Aktualisierungen der .NET Umgebung auf?
Das einzige was mir einfällt ist die neueste Version von PF auf die alte UI umzubauen (bzw. laufen zu lassen wie es bei 4.3.3.11 war) um zu sehen ob das dass Problem verursacht.
Aber das werde ich kaum von dir verlangen können.
Grüße Tom
Not that I know of, when I'm home I'll take a closer look at everything.
As I said, I didn't change anything, just let the updates run over it.
I can assume that UI means the user interface.
If you say here that this has been updated, that could only be the issue in my opinion.
What exactly has been improved or changed here.
Does this build on other versions - updates to the .NET environment?
The only thing I can think of is to switch the latest version of PF to the old UI (or run it like it did with 4.3.3.11) to see if that causes the problem.
But I can hardly ask that of you.
Greetings Tom
SevenSenses
Falls ich dir irgendwie weiterhelfen kann, mit Informationen zu meinen System dann lass es mich wissen. (Audio-Hardware, PC usw.)
If I can help you in any way with information about my system then let me know. (Audio hardware, PC, etc.)
Yes, UI here means the User Interface Library.
Here I use DevExpress, one of the biggest tool/library vendors in the world.
No, I can't roll this one back, because otherwise I would lose support etc. Also, it doesn't make sense since it runs fine on all my test systems and many other customers.
Moreover, we do not know if this is the reason at all!
So, I am afraid, we both need to investigate further. Have you the same issue also wi the the latest v4.3.4.2.
Maybe you can even provide a small video?
As I first need to reproduce the issue here…
SevenSenses
Natürlich verstehe ich das :-)
Wenn ich zuhause bin mache ich mich auf die Suche, und versuche ein Video anzufertigen um dir das zu zeigen.
Wegen der Version 4.3.4.2 hier ist dieses Problem ebenfalls vorhanden, alle Versionen nach 4.3.3.11 zeigen dieses Verhalten.
Ich halte dich auf dem laufendem.
Grüße Tom
Of course I understand that :-)
When I'm at home I'll search and try to make a video to show you.
Because of version 4.3.4.2 here this problem is also present, all versions after 4.3.3.11 show this behavior.
I'll keep you informed.
Greetings Tom
SevenSenses
Hallo Bernd
Leider konnte ich keinen Fehler bei mir feststellen, wie abgesprochen habe ich dir ein Video angefertigt.
Aus erster die alte Version 4.3.3.11 und dann gleich hinterher die aktuelle Version.
Ich hoffe ich kann dir mit dem Video zeigen was für UI- Probleme hier vorhanden sind (Reaktionszeit).
https://cdn.skydr.at/oldvsnew.mp4
Grüße Tom
Hello Bernd
Unfortunately I couldn't find any mistakes on my part, as agreed I made a video for you.
First the old version 4.3.3.11 and then immediately afterwards the current version.
I hope I can show you with the video what UI problems are here (response time).
Greetings Tom
Your video looks indeed strange and the system indeed behaves irratic and not okay - however, in all my tests I can not reproduce it.
My systems run as before, resposive, quick and with no such major delays.
So I am interested, if even other users do experience something similar?
